牧羊人 2011-05-09 11:32:57 | 河北省 其他專業 | 1082查看 5回答
超高層寫字樓
超高層寫字樓175米超高費如何計算,另外超高層建筑用清單計價模式可行嗎?
已采納按最高的定額子目套,過高的部分與甲方協商計取一個適當的系數;高層建筑也可以清單計價。
2011-05-09 12:14:03
按照定額上的規定計算超高費就可以了。
2011-05-09 11:42:24
按照定額上的規定計算超高費計取,超過定額給出的高度,可以按定額給的比例適當調整系數
2011-05-09 13:57:46
1:當建筑物檐高超過20m或者六層以上稱為建筑物超高工程,此檐高指室外地坪直檐口的高度,不計電梯井。 2:超高人工,機械降效的計算范圍及標準 (1):計算范圍是基礎以上全部工程項目,不含垂直運輸,水平運輸,各腳手架 (2):當地有具體規定是按當地規定計算,地區不同,方法各異 3:方法 (1):工程項目全部人工費乘以人工降效率 (2):吊裝機械降效按分部分項全部機械費用乘以機械降效 (3):其他機械降效費按全部分項分部工程機械費乘以其他機械降效率 4:超高加壓水泵增加費,按檐口高度乘以建筑面積計 增加加壓水泵臺班或金額=面積*定額 可以清單
2011-05-13 09:48:19
超高層寫字樓175米超高費計算超高人工,機械降效的,超高層建筑用清單計價模式可行
2011-05-16 08:32:05
