wenwen 2011-05-09 10:32:57 | 江蘇省 安裝算量GQI | 593查看 5回答
為什么我的安裝軟件打不開啊
我在廣聯(lián)達智能管家上安裝的安裝圖形算量QBI2011,可是打開時出現(xiàn)這種情況, GQI。EXE-無法找到組件,再打開就是學習版得了
已采納確認一下你電腦有沒有殺毒軟件,可能是殺毒軟件在安裝軟件過程中刪除了某些程序
2011-05-09 13:33:44
卸載,再重新安裝一下
2011-05-09 10:55:27
加密鎖的安裝版本級別必須與安裝圖形算量QBI2011相配套,才能正常使用。
2011-05-09 10:39:30
沒有正版的加密鎖肯定不行的!
2011-05-09 12:45:05
你好 GQI2011是需要163驅(qū)動的 你要同時安裝163驅(qū)動才可以 如果你的加密鎖是盜版的 你要重新升級加密鎖 這樣軟件才使用
2011-05-09 14:16:47
