霓裳 2011-05-09 09:30:32 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 1491查看 7回答
基礎梁保護層
設計中,基礎梁的梁下部保護層為100mm,其它三面為50mm.這個在軟件中怎么設置?
(7)
已采納軟件現在還不支持這個,應該取一個平均值,象你這個情況,保護層的厚度取60比較合理。
2011-05-09 09:37:12
軟件處理不了,只能按平均值處理
2011-05-09 10:18:11
軟件并沒有這種設置,只能按照平均值處理。
2011-05-09 10:55:54
可以平均保護層的厚度輸入。
2011-05-09 09:31:22
設置成100mm好了,相差不大
2011-05-09 09:31:17
可以按平均厚度設置
2011-05-09 09:38:34
你好,按平均吧,差不了多少的
2011-05-09 09:40:05
