nitongjuan 2011-05-09 09:04:37 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 590查看 5回答
我想請問下軟件中在條形基礎部分分布筋1、2、3、4代表什么意思???
已采納是匯總計算后,查看編輯鋼筋中的1、2、3、4吧,在計算設置中,定義的分布筋不是通長的,分段計算了。
2011-05-09 15:37:56
我想請問下軟件中在條形基礎部分分布筋1、2、3、4代表什么意思啊? 你的問題問的不太明白,軟件中基礎部分那有什么分布筋1、2、3、4,你問的是不是你圖紙上的1、2、3、4,希望你說明白一點。
2011-05-09 09:11:59
是不是代表鋼筋的圖號。
2011-05-09 10:57:24
沒有看到你的圖,不好回答你。
2011-05-09 09:06:59
你截個圖過來看看吧
2011-05-09 09:10:29
