  • 繪制軸網(wǎng)每一條都繪制通長的呀,和圖紙不一樣的
    繪制軸網(wǎng)每一條都繪制通長的呀,和圖紙不一樣的,還是按圖紙繪圖
全部回答 (12) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 你也可以建立輔軸啊,可以和圖紙一樣的
    2011-05-09 09:48:41
  • 繪制軸網(wǎng)每一條都繪制通長的,和圖紙不一樣的,是按圖紙繪圖。
    2011-05-09 07:05:39
  • 可以修剪軸線的,這樣就會(huì)修剪到與圖紙一致的效果。
    2011-05-09 07:24:07
  • 繪制軸網(wǎng)完成后,可以把與圖紙不一樣的(既多于的軸網(wǎng)剪切掉)。 繪制好的與圖紙相同比較好繪制其他構(gòu)件。
    2011-05-09 08:06:39
  • 畫軸網(wǎng)是用于定位的,像施工放線一樣,能定出構(gòu)件的位置即可,沒必要跟圖紙保持一致
    2011-05-09 08:42:09
  • 利用修建軸線的命令 如圖
    通長
    2011-05-09 08:28:54
  • 軸網(wǎng)就是定位構(gòu)件的,所畫的軸網(wǎng)滿足構(gòu)件定位即可,沒必要和圖紙一模一樣。
    2011-05-09 08:59:41
  • 繪制通長與圖紙也可以一樣啊
    2011-05-09 06:54:14
  • 都是通長的也可以,對軟件熟習(xí)了你只要在繪圖時(shí)按圖紙中的構(gòu)件把位置畫正確就可以,如果要和圖紙的軸線一致,有時(shí)是很費(fèi)時(shí)間的。
    2011-05-09 07:27:08
  • 你好,軸網(wǎng)的繪制通常與否和算量都沒有影響。如果你想達(dá)到和圖紙相同的效果,可以利用修剪軸線的功能,但是我認(rèn)為沒有必要浪費(fèi)這些時(shí)間
    2011-05-09 07:06:41
  • 可以按照圖紙繪制,不過浪費(fèi)時(shí)間。這個(gè)并不影響工程量。
    2011-05-09 19:48:32
  • 可用兩點(diǎn)輔軸,就不會(huì)通長
    2011-05-11 11:34:00
主站蜘蛛池模板: 西乌珠穆沁旗| 哈尔滨市| 灵川县| 马龙县| 新余市| 印江| 将乐县| 黎平县| 环江| 武乡县| 长丰县| 济宁市| 迁西县| 格尔木市| 太原市| 伊春市| 丹东市| 商都县| 威宁| 广宁县| 永丰县| 睢宁县| 乌拉特前旗| 肇州县| 玉门市| 江陵县| 吴桥县| 南江县| 上高县| 札达县| 永定县| 广灵县| 衡山县| 陵川县| 孟州市| 叶城县| 平远县| 依安县| 遵义县| 乌兰察布市| 会同县|
