橙子 2011-05-08 19:56:33 | 廣東省 其他專業 | 2735查看 3回答
該定額說“ 水泥混凝土路面 C30混凝土20石”
水泥混凝土路面 厚度20 。它后面還說有C30混凝土20石。 套了定額 D2-3-64 制作子目:混凝土ZC001869 選項都是C20的混凝土 一、名稱里還說了 C30混凝土20石 那應該重新做一個定額“ D3-5-2 現場攪拌混凝土” 嗎? 二、還是直接在原定額子目后相加?D2-3-64+D3-5-2 這樣? 三、下圖這樣套是對的嗎?
水泥混凝土路面 C30混凝土20石,表示C30水泥砼路面、厚度20cm,20石為石子的大小為20mm。 最好套用市政工程定額中20cm厚的砼路面子目,砼路面一般需要套用砼路面澆筑、路面養護、路面鋸縫、砼熟料運輸等子目。
2011-05-09 08:44:45
只是水泥混凝土路面,應該套用以下4個定額子目: 1、混凝土攪拌(或制作); 2、混凝土半成品運輸; 3、混凝土攤鋪 4、混凝土模板 請查閱 你所適用定額的 道路工程章節的“說明”和“計算規則”;以及我在上面所列舉的 4 個定額子目的“工作內容”,他們是否存在包含關系?存在時,必須省略掉其中1個或2個定額子目。 關于您所提的問題,我的簡單回答是: 1、必須重新套用定額子目。 2、不能在定額子目后相加。沒有這種套定額的用法。 3、你發來的圖片,這種套用方法是正確的。 材料規格不同時,必須要換算。
2011-05-08 20:35:35
對的。就這樣套。D3-5-2是混凝土的制作。定額本身是C20的。然后把C20的換成了C30的。 紫色的不用管他也不用去標價錢。因為其關聯到下面D3-5-2里面了。其量和價錢都在下面計算了
2011-05-08 19:58:53
