liyusuan 2011-05-08 17:37:12 | 山西省 計(jì)價軟件GBQ4.0 | 3154查看 2回答
將碎石墊層中的中(粗)砂換算成石粉
將碎石墊層中的中(粗)砂換算成石粉,單位不同,10M3的碎石墊層中,中(粗)砂的含量是2.94M3,定額中的石粉價格是1kg的價格,也不知石粉的容重是多少,應(yīng)該怎樣換算?謝謝!
你好,你這樣換算是不合理的,可以套用石硝墊層,如果定額中沒有此定額項(xiàng),也可以打補(bǔ)充定額
2011-05-08 18:17:33
石粉的比重在1,8左右,可以用這個比重來換算的。
2011-05-08 18:33:20
