雨薇 2011-05-08 17:12:24 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 533查看 3回答
獨立基礎定義
這個獨立基礎不對稱啊,怎么定義啊?謝謝
只要有底面積的范圍就可以計算出實際的鋼筋量的,圖形的對稱與否與鋼筋量沒有影響的。
2011-05-08 17:33:51
可以在軸線中間布置,就對稱了。
2011-05-08 17:35:29
你好,你定義好獨立基礎后,點畫到圖中,選擇獨基,然后右鍵,查改標注就可以了。
2011-05-08 18:24:03
