磚頭 2011-05-08 16:43:37 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 641查看 5回答
軸網識別不全
我在CAD導入軸網時,步驟沒有錯,可是識別的軸網只有水平的,沒有Y方向的?
你好,你可以自己補充繪制軸網信息,由于CAD圖紙問題造成的
2011-05-08 16:58:26
你好 這種情況i我也遇到過 這是你的CAD圖紙的原因 你先將圖紙轉換為天正3的文件導入試試 再不行 就手動繪制吧 沒有好辦法
2011-05-08 18:01:20
1.導入時,看看軸線是不是全選中了? 2.檢查一下是不是CAD圖問題,有沒有鎖定。 3.有的時候可能軟件會出點小問題,你關了重新打開再導一次試試
2011-05-08 17:00:08
你看下你導入的CAD圖有沒有Y軸的,沒就是你CAD圖的問題了,沒有的話可以通過天正CAD將圖紙轉換為天正3的文件導入試試,
2011-05-09 07:50:35
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
