xg1020789 2011-05-08 13:37:50 | 北京市 其他專業(yè) | 698查看 5回答
外墻腳手架增加如何計費?
土方為甲方分包,室外場地沒有回填到室外設計標高,高差1.5米。 問:這1.5米高的外墻腳手架可不可以計取費用,如何計取從基礎到整體驗收(總工期305天) 河北2008定額
已采納搞簽證計算腳手架(實際增加的部分),套用外墻腳手架(定額中的外墻腳手架就是按工程總工期內綜合考慮的,高度選擇工程的總高套項,面積按增加計算的面積,如果你套單項外墻腳手架時,可將增加的工程量直接并入到外墻中)
2011-05-08 14:51:40
這個高差是要計算的,可以做簽證解決的
2011-05-09 09:21:08
這1.5米高的外墻腳手架應該計取費用,通過監(jiān)理做好簽證,找到參照物拍上照片,結算的時候,拿出簽證和照片等等證據(jù),增加腳手架費用應該沒問題。
2011-05-09 09:07:46
首先地坪標高與甲方搞個簽證。計算腳手架要從實際地坪計算高度。竣工以后審才能站住腳。
2011-05-08 13:46:15
可以啊,不過要和甲方弄好簽證,拍上照片,最后結算的時候增加腳手架費即可。
2011-05-08 17:44:27
