lhq0393 2011-05-08 11:40:54 | 遼寧省 其他專業 | 917查看 5回答
關于河北08定額地下室(外墻腳手架、垂直運輸)如何套用定額問題,急盼您的回復
工程為住宅,地下室與地上主樓連體。整體地下室(兩層,高度為10米),地上3棟主樓(室外地坪-檐口高度分別為30米、30米、100米) 問題:外墻腳手架、垂直運輸地下室部分應如何套用定額子目
已采納地下室內外墻砌筑腳手架,按外墻的中心線、內墻的凈長線乘以高度以平方米計算,高度從室內地坪或樓板面算至板下或梁下(不包括圈梁)高度在3.6米以內時,按3.6米以內里腳手架計算,高度超過3.6米時按相應的單排外腳手架項目乘以系數0.6計算。 垂直運輸工程,帶地下室的建筑物按檐口高度套用相應的項目,地下室面積與地上面積和并計算。以上為河北定額的計算規則。
2011-05-08 20:34:40
合同里面有說明就好了。
2011-05-09 08:47:05
垂直運輸地下室部分計算建筑面積直接套用A13-71就行,地上3棟樓分別計算套用相應定額子目。 腳手架地上部分3棟樓分別計算并套用相應定額子目;地下室部分建議計算總建筑面積后按地上建筑面積均攤后套用相應定額子目。例:地下室建筑面積為200,地上建筑面積分別為,100米為300平米、兩個30米都是100平米,得出套100米高=300+300*0.4=420平米,套30米高=200+200*0.4=280平米。
2011-05-08 11:43:58
分別按照 30米、100米套用定額項,地下室部分單獨計算,套用20m之內的定額項;
2011-05-08 12:34:56
外墻腳手架、垂直運輸地下室部分應該分別套用對應高度的定額子目。
2011-05-08 12:07:34
