zhaofengge 2011-05-08 11:18:04 | 北京市 計價軟件GBQ4.0 | 1243查看 4回答
內墻面抹灰
清單計算規則:內墻抹灰面積按主墻間的凈長乘以高度計算 (1)無墻裙的,高度按室內樓地面至天棚底面計算 (2)有墻裙的,高度按墻裙頂至天棚底面計算 我想問的是1、天棚底面指的是樓板底面還是裝飾吊頂板底面?有沒有文件說明。 2、新做加氣塊墻,抹灰高度到頂板底(地面至樓板底3.4米),然后做吊頂(吊頂高2.5米)。抹灰高度應該按哪個高度計算呢?
已采納1、天棚底面指的是樓板底面;如果有吊頂時,是裝飾吊頂板底面另加100毫米。 2、新做加氣塊墻,抹灰高度到頂板底(地面至樓板底3.4米),然后做吊頂(吊頂高2.5米)。抹灰高度應該按吊頂高度計算,外加100毫米。
2011-05-08 11:21:09
天棚底面指的是裝飾吊頂板底面。新做加氣塊墻,抹灰高度到頂板底高度按3.4米計算
2011-05-08 11:23:04
1、天棚底面指的是樓板底面 2、抹灰的高度要根據設計要求,如果抹到吊頂底也不對,最少要比吊頂底高一些。可以理解為如果抹到吊頂的部位,圖紙上應該有標注說明的。
2011-05-08 11:27:50
1、天棚的板底,當有吊頂時,當地定額應該還有個規則規定,吊頂標高再加相應的尺寸,廣東是100mm。 2、同上解釋。
2011-05-08 11:21:54
