bu520 2011-05-08 09:08:26 | 重慶市 其他專業 | 1276查看 3回答
挖孔樁軟件算鋼筋時加勁箍怎么算
挖孔樁軟件算鋼筋時加勁箍怎么算,比如我是2m的樁,加勁箍是14@2000,我的2m的樁在輸入加勁箍的根數是輸入1根還是2根?問題補充:那如果是1.5m的樁呢?是輸入幾根加勁箍呀?
已采納挖孔樁軟件算鋼筋時加勁箍怎么算,比如我是2m的樁,加勁箍是14@2000,我的2m的樁在輸入加勁箍的根數不是輸入1根而是2根。 如果是1.5m的樁也是輸入2根加勁箍的。
2011-05-08 09:13:05
如果是1.5m的樁也是輸入2根加勁箍的、它需要四舍五入。
2011-05-08 13:47:54
2m的樁很不合理啊,一般實際開挖深度小于3m甲方都要求變更為獨基。 孔樁鋼筋籠的頭尾必須要設一道加勁箍,如果是1m的樁也必須是2道加勁箍。
2011-05-10 10:49:35
