天馬 2011-05-08 08:55:11 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 837查看 6回答
關于加密鎖的問題
由于工作性質,經常要到不同省份工作,經常是安裝了新地區的加密鎖驅動,原有地區的就用不了了,能不能用一個鎖打開多個地區的軟件呢?問題補充:是不是從網上下載當地的定額庫安裝好之后,去當地的廣聯達公司把鎖打開才能用?。? 全國版的加密鎖驅動在哪下?
(6)
已采納不用來回安裝加密鎖驅動的,你安裝一個省的驅動后,其他各省的只需安裝定額庫并進行注冊即可的
2011-05-08 09:42:24
必須有相關地區的注冊信息才可以。
2011-05-08 09:04:10
購買當地的定額庫或計算規則設置,應該可以打開
2011-05-08 09:01:11
可以的,現在廣聯達有了全國版了,你下載下來看看。
2011-05-08 09:01:42
加密鎖驅動在本干線升級下載欄目上下載安裝就可以!
2011-05-08 10:18:19
由于工作性質,經常要到不同省份工作,經常是安裝了新地區的加密鎖驅動,原有地區的就用不了了,是能用一個鎖打開多個地區的軟件的,其前題是要購買所在地區在定額庫,再讓當地的廣聯達分公司把鎖給打開就行了。
2011-05-08 09:02:59
