bujun1028 2011-05-08 08:49:54 | 江蘇省 其他專業 | 2194查看 6回答
墻體拆除問題
請問大師,墻體拆除列清單,墻體內有門窗,是分下來列拆除門窗和拆除墻體,還是就列拆除墻體就行了?后增墻體也是一樣,新增墻體多少,然后墻體中門窗新增怎么考慮?
(6)
已采納要分開列項的。拆除墻體套一項,拆除門窗套一項。在計算墻體工程量時要扣除出門窗所占體積。新增墻體也要記得扣除出門窗體積。拆除出來的廢料要計算清運。
2011-05-08 09:12:44
門窗、墻體分別列項。
2011-05-08 08:51:04
是要分開列清單。
2011-05-08 08:51:35
1、如是套用整體拆除,就不用列取其他項目了 2、分項列,拆除墻體不含窗戶,必須另列子目
2011-05-08 08:53:22
墻體拆除列清單,墻體內有門窗,要分開列的,后增墻體,新增墻體多少是按新增加部分的體積計算,門窗也是要單列的。
2011-05-08 08:57:36
墻體拆除列清單,墻體內有門窗,不是分下來列拆除門窗和拆除墻體的,就是列拆除墻體就行了,但是要在項目特征中描述墻體拆除是有門窗的。 后增墻體如果也是拆除,新增墻體多少,墻體中門窗新增是不用考慮的,如果是新增砌筑墻體,那么墻體中門窗新增是要單獨列項的。
2011-05-08 08:55:50
