qi****@163.com 2011-05-07 21:22:42 | 浙江省 其他專業 | 1945查看 4回答
屋面防水工程量清單編制
請問大家 屋面卷材防水清單工程量是按照投影面積還是要另外加上卷材翻邊的面積,如果是加上卷材翻遍的面積,那套定額時其余工序工程量不是又對不上了嗎,如水泥砂漿找平層,到底應該怎樣處理呢
已采納屋面卷材防水清單工程量是按照投影面積加上卷材翻遍的面積, 水泥砂漿找平層在項目特征中描述
2011-05-07 21:26:54
你好,屋面卷材防水需要加上翻邊的面積, 其他工序套用屋面面積的代碼,不需要加上翻邊面積的
2011-05-07 21:25:18
屋面卷材防水屬于屬于單列的清單子目,與屋面其他子目計算規則有區別。水泥砂漿找平層是按按平面計算的,卷材翻邊部位的水泥砂漿是按照墻面計算的。
2011-05-08 11:02:06
屋面防水應加卷邊,其他按水平投影面積計算,清單工程量是允許和定額工程量不同的
2011-05-09 19:54:39
