wuyingjun 2011-05-07 20:55:12 | 陜西省 計價軟件GBQ4.0 | 510查看 4回答
請問4.103.0.4018(SP2)是4.103.0.4018版本嗎?謝謝
GBQ4.0版本問題,不知我在招標文件中看到的4.103.0.4018(SP2)是不是4.103.0.4018版本?
已采納是的,就是4018版本,至于優化的次數,對投標文件沒有任何影響,請放心使用。
2011-05-08 05:57:33
是的。但是修正了2次的,所以你最好也安裝同樣的版本!
2011-05-07 21:22:45
應該是有區別的,最好裝4.103.0.4018(SP2)版 本。
2011-05-07 22:51:11
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
