baibaier 2011-05-07 19:20:12 | 北京市 鋼筋算量GGJ2013 | 665查看 9回答
鋼筋平米含量問題
住宅樓6層,剪力墻結(jié)構(gòu),條行基礎(chǔ),1-5層層高2.8,6層2.93,坡屋頂,軟件計(jì)算鋼筋平米含量50KG,少不少呢?有點(diǎn)沒底,請(qǐng)高人指點(diǎn)下,多謝!問題補(bǔ)充:是北京的工程,全國(guó)的鋼筋含量應(yīng)該差不多吧...?可是我查了些北京的造價(jià)指標(biāo)怎么都那么高呢,動(dòng)輒就70多,所以心里沒底....對(duì)了,這個(gè)工程除了箍筋、拉筋是一級(jí),其他都是三級(jí)鋼。
(9)
已采納住宅樓6層,剪力墻結(jié)構(gòu),條行基礎(chǔ),1-5層層高2.8,6層2.93,坡屋頂,軟件計(jì)算鋼筋平米含量50KG,少不少呢?有點(diǎn)沒底,請(qǐng)高人指點(diǎn)下,多謝! 計(jì)算鋼筋只要你沒有掉項(xiàng),是自己算出來(lái)的,這個(gè)含量還是比較合理的,你要相信自己。
2011-05-08 11:39:36
這個(gè)含量在合理的范圍內(nèi)。
2011-05-07 19:24:39
6層的小樓,鋼筋含量差不多了,不少!
2011-05-07 19:24:48
應(yīng)該說差不多,這種結(jié)構(gòu)的的鋼筋就47KG左右
2011-05-07 19:27:08
一般應(yīng)在50~70之間。
2011-05-07 19:36:23
含量稍微少了點(diǎn),一般在55公斤/平方米左右。 不過,我計(jì)算過一個(gè)比較簡(jiǎn)單的設(shè)計(jì),只有45公斤/平方米。
2011-05-07 20:32:02
這種結(jié)構(gòu)的鋼筋含量應(yīng)該在60KG左右
2011-05-08 07:30:53
一、普通住宅建筑混凝土用量和用鋼量: 1、多層砌體住宅: 鋼筋30KG/m2 砼0.3—0.33m3/m2 2、多層框架 鋼筋38—42KG/m2 砼0.33—0.35m3/m2 3、小高層11—12層 鋼筋50—52KG/m2 砼0.35m3/m2 4、高層17—18層 鋼筋54—60KG/m2 砼0.36m3/m2 5、高層30層H=94米 鋼筋65—75KG/m2 砼0.42—0.47m3/m2 6、高層酒店式公寓28層H=90米 鋼筋65—70KG/m2 砼0.38—0.42m3/m2 7 、別墅混凝土用量和用鋼量介于多層砌體住宅和高層11—12層之間 以上數(shù)據(jù)按抗震7度區(qū)規(guī)則結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì) 這個(gè)還要看下你的工程情況稍微加大點(diǎn),這個(gè)僅供參考!~
2011-05-08 08:30:44
我算過北京的工程,如果是現(xiàn)在的工程,你算得含量不低,放心吧
2011-05-08 10:38:37
