  • CPVC管是什么管
    CPVC管是什么管
    CPVC 樹脂由聚氯乙烯( PVC)樹脂氯化改性制得,是一種新型工程塑料。該產(chǎn)品為白色或淡黃色無味、無臭、無毒的疏松顆粒或粉末。 PVC 樹脂經(jīng)過氯化后,分子鍵的不規(guī)則性增加,極性增加,使樹脂的溶解性增大,化學(xué)穩(wěn)定性增加,從而提高了材料的耐熱性、耐酸、堿、鹽、氧化劑等的腐蝕。提高了數(shù)值的熱變形溫度的機械性能,氯含量由 56.7% 提高到 63-69% ,維卡軟化溫度由 72-82 ℃,(提高到 90-125 ℃),最高使用溫度可達(dá) 110 ℃,長期使用溫度為 95 ℃。因此, CPVC 是一種應(yīng)用前景廣闊的新型工程塑料。 應(yīng)用: ★ 管材: CPVC 主要用于生產(chǎn)管材,輸送熱水及腐蝕性介質(zhì),在不超過 100 ℃時可以保持足夠的強度,而且在較高的內(nèi)壓下可以長期使用。 CPVC 的重量是黃 銅的 1/6 ,鋼的 1/5 ,且有極低的導(dǎo)熱性,因此,用 CPVC 制造的管道,重量輕,隔熱性能好,不需保溫。 ★ CPVC 管可用作工廠的熱污水管,電鍍?nèi)芤汗艿溃瑹峄瘜W(xué)試劑輸送管,氯堿廠的濕氯氣輸送管道。 ★ 注塑件: CPVC 樹脂可生產(chǎn)供水管的管件,過濾材料,脫水機等,還可以生產(chǎn)電器和電子零件。如電線槽,導(dǎo)體的保護(hù)層,電開關(guān),保險絲的保護(hù)蓋,電纜的絕緣材料等。 ★ 壓延薄板:可用于制造耐化學(xué)品、耐腐蝕的化工設(shè)備,如反應(yīng)器、閥門、電解槽等。 ★ 復(fù)合材料:由 CPVC 和某些無機或有機纖維所構(gòu)成的 CPVC 復(fù)合材料抗沖擊性能好,耐熱性也好于其它樹脂的復(fù)合材料,可制成板材、管材、波紋板、異型材等。 ★ CPVC 可用于氯綸纖維的改性:國產(chǎn)的氯綸纖維的洗曬溫度不得超過 60 ℃,在紡制氯綸時加入 30% 的 CPVC ,可以大大提高產(chǎn)品的耐熱性,縮水率由原來的 50% 降到 10% 以下。 ★ 發(fā)泡材料: CPVC 的發(fā)泡材料的耐熱性優(yōu)于 PVC 發(fā)泡材料。高溫時的收縮率相當(dāng)小,可作為熱水管、蒸汽管道的保溫材料等。氯含量大于 60% 的 CPVC 對溶劑的保持性相當(dāng)好,可以將 CPVC 置于加熱時能產(chǎn)生氣體的溶劑中發(fā)泡,可得到均一、微孔的發(fā)泡氣體,可用沸點為 50—160 ℃的烴類、醚類、醛類等溶劑作發(fā)泡劑。 ★ 其它, CPVC 與熱塑性或熱固性的塑料共混,可以顯著改善這些材料的物理機械性能,如可使制品的耐熱性提高等。 ★ 國外還通過生產(chǎn)工藝的改進(jìn)制備出抗沖性能更高,透明度更好的 CPVC ,這種透明材料可用于汽車、光盤、聲像制品,具有良好的經(jīng)濟效益。 其他回答dg10402 2009-02-25 10:48:11 編輯詞條cpvc CPVC 樹脂由聚氯乙烯( PVC )樹脂氯化改性制得,是一種新型工程塑料。該產(chǎn)品為白色或淡黃色無味、無臭、無毒的疏松顆粒或粉末。 PVC 樹脂經(jīng)過氯化后,分子鍵的不規(guī)則性增加,極性增加,使樹脂的溶解性增大,化學(xué)穩(wěn)定性增加,從而提高了材料的耐熱性、耐酸、堿、鹽、氧化劑等的腐蝕。提高了數(shù)值的熱變形溫度的機械性能,氯含量由 56.7% 提高到 63-69% ,維卡軟化溫度由 72-82 ℃,(提高到 90-125 ℃),最高使用溫度可達(dá) 110 ℃,長期使用溫度為 95 ℃。其中CORZAN CPVC性能指標(biāo)更優(yōu)秀.因此, CPVC 是一種應(yīng)用前景廣闊的新型工程塑料。 樹脂比較 指標(biāo) PVC CPVC 密度(g/cm3) 1.38—1.45 1.45—1.58 維卡軟化溫度(℃) 72—82 90—125 抗張強度(MPa) 39—58 54—70 彎曲強度(MPa) 105 120 線性熱膨脹系數(shù)(K-1) (6—7)×10-5 (7.5—8)×10-5 扯斷伸長率 120 50 貯存和運輸: 本品應(yīng)貯存在干燥通風(fēng)的庫房內(nèi),堆放高度不超過 10 袋,防止日曬和受潮。運輸必須用清潔和有遮蓋物的運輸工具,防止日曬、雨淋和受熱。本品為無毒的非危險品 。 ★ 管材: CPVC 主要用于生產(chǎn)管材,輸送熱水及腐蝕性介質(zhì),在不超過 100 ℃時可以保持足夠的強度,而且在較高的內(nèi)壓下可以長期使用。 CPVC 的重量是黃 銅的 1/6 ,鋼的 1/5 ,且有極低的導(dǎo)熱性,因此,用 CPVC 制造的管道,重量輕,隔熱性能好,不需保溫。 ★ CPVC 管可用作工廠的熱污水管,電鍍?nèi)芤汗艿溃瑹峄瘜W(xué)試劑輸送管,氯堿廠的濕氯氣輸送管道。 ★ 注塑件: CPVC 樹脂可生產(chǎn)供水管的管件,過濾材料,脫水機等,還可以生產(chǎn)電器和電子零件。如電線槽,導(dǎo)體的保護(hù)層,電開關(guān),保險絲的保護(hù)蓋,電纜的絕緣材料等。 ★ 壓延薄板:可用于制造耐化學(xué)品、耐腐蝕的化工設(shè)備,如反應(yīng)器、閥門、電解槽等。 ★ 復(fù)合材料:由 CPVC 和某些無機或有機纖維所構(gòu)成的 CPVC 復(fù)合材料抗沖擊性能好,耐熱性也好于其它樹脂的復(fù)合材料,可制成板材、管材、波紋板、異型材等。 ★ CPVC 可用于氯綸纖維的改性:國產(chǎn)的氯綸纖維的洗曬溫度不得超過 60 ℃,在紡制氯綸時加入 30% 的 CPVC ,可以大大提高產(chǎn)品的耐熱性,縮水率由原來的 50% 降到 10% 以下。 ★ 發(fā)泡材料: CPVC 的發(fā)泡材料的耐熱性優(yōu)于 PVC 發(fā)泡材料。高溫時的收縮率相當(dāng)小,可作為熱水管、蒸汽管道的保溫材料等。氯含量大于 60% 的 CPVC 對溶劑的保持性相當(dāng)好,可以將 CPVC 置于加熱時能產(chǎn)生氣體的溶劑中發(fā)泡,可得到均一、微孔的發(fā)泡氣體,可用沸點為 50—160 ℃的烴類、醚類、醛類等溶劑作發(fā)泡劑。 ★ 其它, CPVC 與熱塑性或熱固性的塑料共
    2011-05-07 21:33:03
  • 是塑料管 謝謝 CPVC塑料管道與傳統(tǒng)金屬管道相比,具有自重輕、耐腐蝕、耐壓高、不結(jié)垢、無水流噪音、潔凈衛(wèi)生、水流阻力小、環(huán)保沒有二次污染、耐候性佳、保溫性強、使用壽命長、安裝方便等諸多特點,受到了管道工程界的青睞。
    2011-05-07 17:42:56
  • CPVC是氯化聚氯乙烯,耐溫,適用溫度-20至95攝氏度,耐化性佳,耐候性能優(yōu)。
    2011-05-07 17:44:10
  • CPVC電力管  一、CPVC管電力產(chǎn)品介紹:   PVC-C樹脂為母料該產(chǎn)品具有高強度、柔韌性好、耐高溫、耐腐蝕、阻燃、絕緣性能良好、無污染、不易老化、質(zhì)輕、施工方便等特點,其各項性能指標(biāo)經(jīng)國家級、省檢測、鑒定和認(rèn)證,均已達(dá)到或超過國內(nèi)的同類產(chǎn)品水平。產(chǎn)品性能大優(yōu)于傳統(tǒng)的石棉電纜排管及普通PVC管材,是傳統(tǒng)電力電纜護(hù)套管的理想替代品。   二、CPVC電力管適用范圍:   廣泛用于城市電網(wǎng)建設(shè)和改造;城市市政改造工程;民航機場工程建設(shè);工程園區(qū)、小區(qū)工程建設(shè);交通、路橋工程建設(shè)城市路燈電纜敷設(shè),并起導(dǎo)向和保護(hù)作用。   三、CPVC電力管產(chǎn)品特性   1、材料特性   CPVC電力管以耐熱、絕緣性能優(yōu)異的PVC-C樹脂為主要材料, CPVC制品是目前公認(rèn)的綠色環(huán)保產(chǎn)品,其優(yōu)異的物化性能正越來越受到行業(yè)的重視。   CPVC電力管是硬直實壁管,內(nèi)、外壁光滑平整,顏色呈桔紅色,色澤明亮、醒目。   2、耐熱性能   CPVC電力管較普通的UPVC雙壁波紋管耐熱溫度提高15℃,能在93℃以上的環(huán)境下,保持不變形,且具有足夠的強度。   3、絕緣性能   CPVC電力管能經(jīng)受3萬伏以上的高壓。   4、抗壓性能   CPVC電力管經(jīng)過材料改性,產(chǎn)品環(huán)剛度達(dá)到1Okpa,明顯高于國家有關(guān)部門對于埋地塑料管,其環(huán)剛度應(yīng)在8kpa以上的規(guī)定。   5、抗沖擊強度高   CPVC電力管在0℃溫度下能經(jīng)受1kg重錘,2m高度的沖擊力,充分反應(yīng)出該材料的低溫沖擊性能是完全能適用于施工環(huán)境條件下的要求。   6、阻燃性能   PVC和PVC-C材料都具有良好的阻燃性能,能離火即熄。特別是PVC-C材料,由于它的氯含量明顯高于PVC,所以阻燃性和煙密度指數(shù)更有明顯的提高。   7、安裝性能   CPVC電力管重量輕、強度高、施工敷設(shè)方法簡捷,能實現(xiàn)夜間開挖埋設(shè),回填路面,白天可以照常通車;采用彈性密封橡膠圈承插式連接,安裝連接方便、快捷、連接密封性能良好,能防止地下水的滲漏,有效保護(hù)電力電纜的使用安全。   8、使用壽命長   CPVC電力管材料耐腐蝕、抗老化、使用壽命可長達(dá)50年以上。   四、CPVC電力管安裝指南    (一)CPVC電力管管鋪管安裝   1、CPVC電力套管標(biāo)準(zhǔn)定長(6米)管材配置管枕3付,管枕間距為2.0m,管枕距接頭處為0.5 m。   2、CPVC電力護(hù)套管下管可由人工進(jìn)行,由地面人員將管材傳遞給槽底施工人員。嚴(yán)禁將管材至槽邊翻滾入內(nèi)。   3、CPVC電力護(hù)套管長短的調(diào)整,可用機械工具進(jìn)行切割,切割處切口應(yīng)垂直于管枕軸線,且應(yīng)該光滑平整。   (二)CPVC電力護(hù)套管連接   1、CPVC電力護(hù)套管連接采用承插或接口連接。   2、CPVC電力套管連表面應(yīng)標(biāo)有插入長度的標(biāo)示,管材插入承口后,需確入此插入標(biāo)示是否準(zhǔn)確到位。   3、CPVC電力護(hù)套管連接前應(yīng)清除管材插口外部和橡皮環(huán)內(nèi)面的泥土或其它附著物以方便連接,防止漏水。   (三)回填土   1、溝槽復(fù)土應(yīng)在管道隱蔽工程驗收后進(jìn)行,填土應(yīng)及時,防止管道暴露時間過長造成損失。   2、CPVC電力護(hù)套管周圍必須用軟土回填。   3、回填土應(yīng)由人工將其填入溝內(nèi),嚴(yán)禁機械回填寫。   4、回填土質(zhì)量,必須達(dá)到設(shè)計規(guī)定的密實度要求。 ,CPVC材料常用于制造冷。熱水輸送管材、管件以及工業(yè)化學(xué)液體的傳送管道、管件、閥門等。最新技術(shù)的發(fā)展使之可以擠塑成型窗玻璃鑲裝壓條、冷卻塔板、汽車內(nèi)用制品、廢棄物處理器具以及各種室外深色應(yīng)用物品。一些定制注塑品級可見于辦公機械外殼、長途通訊設(shè)備用品以及一些儀器部件。一項最新發(fā)展是消防系統(tǒng)管材、管件特用的CPVC 物料。 CPVC最早(大約1960年)用于制造居家用冷、熱水輸送管及管件。其管材熱損耗低、不掛水滴、無水垢聚積,在180°F溫度與 100磅/英寸2壓力下可持續(xù)應(yīng)用,并經(jīng)美國國家環(huán)境衛(wèi)生基金會可飲用水認(rèn)證,因而,促使數(shù)百萬居住小區(qū)采用CPVC管材。CPVC物料制成的水龍頭配件及閥門用于飲用水系統(tǒng)中,也具有同樣優(yōu)點。 建筑上的其他應(yīng)用還包括窗玻璃深色鑲裝壓條、天窗框架,這是因為CPVC有較高耐熱性,可耐受深色導(dǎo)致的聚積熱。 CPVC耐化學(xué)特性使之能應(yīng)用于傳送工業(yè)液體,尤其是造紙、制漿過程中的高溫液體以及電鍍、電化學(xué)操作中的酸。堿液體。許多電鍍工業(yè)管線中都采用CPVC貯罐、管材及過濾元件。甚至還有包括管道、管件、閥門、濾料板和過濾設(shè)備、泵等全都用CPVC制造的完整系統(tǒng)。 家用電器制造廠商還發(fā)現(xiàn),CPVC良好的排水性、固有的抗燃性(達(dá)到UL標(biāo)準(zhǔn)94-SVA)、耐皂液、耐漂性,對于直接安裝在洗碗機、洗衣機內(nèi)電動機上的水泵來說,都符合要求。 高度的耐熱性、抗燃性、遇油脂也不龜裂,因而可考慮用CPVC制造汽車內(nèi)裝件。這些特性也使CPVC可用來制造冷凝水回流管和滴水盤。
    2011-05-07 17:44:12
主站蜘蛛池模板: 郸城县| 保靖县| 兴山县| 永顺县| 神木县| 大名县| 宁德市| 南宁市| 柳江县| 五大连池市| 辽阳县| 奉化市| 新昌县| 嵊泗县| 平凉市| 察哈| 黄大仙区| 庆城县| 鄂州市| 秦皇岛市| 积石山| 囊谦县| 永年县| 游戏| 德令哈市| 军事| 义马市| 肥东县| 简阳市| 化州市| 汶上县| 辽阳县| 醴陵市| 图们市| 寿阳县| 喀什市| 尉氏县| 宣化县| 寿宁县| 开江县| 鸡西市|
