sh****@126.com 2011-05-07 14:21:46 | 江蘇省 其他專業(yè) | 1169查看 3回答
江蘇04定額中砌磚的問題
圖紙以下規(guī)定: 1、±0.000以下墻體采用MU15混凝土實心磚,M10水泥砂漿砌筑。(墻厚200,隔墻厚100) 請問此時如何套取定額?怎么去換算磚的規(guī)格數(shù)量?謝謝
按照材質(zhì)及砂漿標號分別套用定額即可。
2011-05-07 14:28:25
套190厚墻體定額,比如3-12,換算定額子目下的材料為MU15混凝土實心磚,調(diào)整該材料的含量,調(diào)整方法如下: 先設(shè)3-12定額子目的工程量=1M3 在工料機匯總里找到“多孔磚190×190×90mm”的量,這個數(shù)值就是“多孔磚190×190×90mm”包含損耗的量,該量同樣適用于1M3體積墻體的其他磚,注意換算MU15混凝土實心磚含量時要把灰縫和損耗考慮進去,調(diào)整好含量以后,注意砂漿強度等級的換算。 你的問題在造價員考試的題目里很多的,你可以在省站上下載造價員考試題目和答案,看看就明白了,軟件操作和手工換算是一樣的 有興趣可以加群122160793無錫造價瘋子
2011-05-07 15:31:26
其實混凝土實心磚 就是混凝土砌塊 直接套3-6子目進行換算 自己換算的 你只要規(guī)格對上號 你直接套用就可以了
2011-05-07 20:31:36
