霓裳 2011-05-07 14:04:37 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 1839查看 7回答
門窗洞口的定義和繪制
門窗洞口是在柱、墻、梁、板繪制完再繪,還是在剪力墻繪完就得繪門窗洞口?先后順序影響計算結果嗎?還有門窗洞口的位置怎么確定?
(7)
已采納繪制完墻就可以布門窗洞口,你可以按‘精確布置’布置門窗。
2011-05-07 16:30:59
順序不會影響,位置鋼筋里要精確布置,圖形里大概位置點化
2011-05-07 14:08:29
你好,繪制完剪力墻后即可繪制門窗洞口,先后順序對計算結果無影響,其位置根據圖紙所示 精確布置
2011-05-07 14:08:54
都可以,只要繪制上就可以!
2011-05-07 14:10:08
你好 門窗洞口只要在你繪制完父構建后在繪制就行 沒有影響
2011-05-07 14:10:46
你好,繪制完剪力墻即可
2011-05-07 15:16:22
你好!按照軟件導圖的順序做即可
2011-05-07 20:18:31
