wwj 2011-05-07 11:56:24 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 5396查看 6回答
2個電梯基坑 1個集水坑都連在一起怎么畫
(6)
已采納2個電梯基坑 1個集水坑都連在一起怎么畫 你這種集水坑可以按各自的標(biāo)高定義三個坑,你定義一個集水坑,在定義二個電梯坑,如果兩個電梯坑標(biāo)高是一樣的就定義一個,按圖紙的信息把各自的鋼筋和坑的標(biāo)高以及出坑邊的距離、坑的角度都輸上,再按照圖紙的尺寸定位,你在看看三維顯示就是你圖紙的形狀。你試試看。
2011-05-07 17:51:06
可以用筏板來代替繪制。
2011-05-07 12:08:58
分別定義 分別畫圖 軟件會自動扣減重復(fù)的工程量的
2011-05-07 11:58:03
你好:按照圖紙的信息直接定義各個集水坑,定義好后直接畫到圖中就行了,軟件會自動準(zhǔn)確計算工程量的,在鋼筋三維里可以看到每一根鋼筋的長度是從那里計算來的,
2011-05-07 12:19:43
分別定義,分別畫,都用集水坑構(gòu)建畫,軟件自動扣減挺方便的
2011-05-07 12:32:17
積水坑、電梯基坑按照設(shè)計尺寸、標(biāo)高分別定義,分別繪制。繪制是注意每個坑要準(zhǔn)確定位。
2011-05-07 14:09:51
