爆發(fā)的小宇宙 2011-05-07 11:51:18 | 河北省 其他專業(yè) | 732查看 3回答
鋼筋搭接的問題
在澆筑板的時候,預(yù)留的鋼筋發(fā)生位移,再與上層的鋼筋搭接過程中,需要綁扎幾扣?搭接長度怎么計算(縱向受拉)
已采納你好:綁扎搭接處至少要綁三個扣,這是構(gòu)造要求;搭接長度是錨固長度的1.2倍。注意與接頭的百分率沒有關(guān)系。都是按1.2倍的錨固長度計算綁扎長度。
2011-05-08 08:00:26
1 預(yù)留插筋如果發(fā)生水平位移的話 這根插筋就不起作用了 應(yīng)該采用植筋 在正確位置的位置重新樹立插筋 2 預(yù)留插筋如果豎向發(fā)生位移的話 基本不會影響施工干活的 豎向鋼筋采用焊接或機械連接時正常進(jìn)行 綁扎搭接的話需要按搭接長度進(jìn)行 預(yù)算按照圖紙規(guī)范正常算
2011-05-07 12:09:31
鋼筋通常采用應(yīng)該正反兩個方向的方法綁扎,柱的主筋在梁的鋼筋上部綁扎一道箍筋,點焊效果會更好再在上部1m左右處綁扎一道就可以了,可以采用雙扎絲。 搭接長度要根據(jù)設(shè)計圖紙的規(guī)定。
2011-05-07 16:39:15
