hanbing 2011-05-07 11:26:20 | 河北省 其他專業 | 3179查看 2回答
市政PE給水管熱熔連接
市政PE給水管采用熱熔連接,定額上沒有合適的子母,可以參照排水或燃氣嗎?另外熱熔連接需要管件嗎?還是直接對接?謝謝
已采納1、可以參照給水和燃氣子目,因為施工工藝是相同的,只是它用的場合不同; 2、熱熔連接中將管道或管件與管道之間通過熱熔的方式連接,是需要管件的,不是對接; 3、熱熔連接:熱熔是將材料用專用器具加熱熔融,材料冷卻后連為一體工程中一般熱熔管件均使用熱熔,施工方便經濟;
2011-05-07 11:31:05
市政PE給水管采用熱熔連接,定額上沒有合適的子母,可以參照排水或燃氣嗎?可以參照排水或燃氣相應子目計算;管件需要看定額子目中是否包括,子目中已包括的就不再計算,未包括的按未計價材料計算。
2011-05-07 11:29:23
