realfox@126.com 2011-05-07 09:56:33 | 陜西省 其他專業 | 396查看 1回答
關于燈得問題
什么燈要加鎮流器?。? 什么燈要加接線盒?
已采納鎮流器主要是消除閃頻,發光更穩定,保護視力,提高燈具的使用壽命、節能等功能; 接線盒做為過渡用,電線管與接線盒連接,線管里面的電線在接線盒中連起來,起到保護電線和連接電線的作用。 其功能就是原因!接線盒就是起過渡作用和保護的,現場施工中有接線的地方,起保護作用;鎮流器主要就是確保發光穩定。 一般日光燈需要安裝鎮流器。 給你查了具體點的: 日光燈上的啟限流和產生瞬間高壓的設備應該叫鎮流器,他是在硅鋼制做的鐵芯上纏漆包線制作而成,這樣的帶鐵芯的線圈,在瞬間斷電時,就會自感產生高壓,加在日光燈管的兩端的電極(燈絲)上。這個動作是交替進行的,當啟輝器(跳泡)閉合時,燈管的燈絲通過鎮流器限流導通發熱;當啟輝器開路時,鎮流器就會自感產生高壓加在燈管的兩端燈絲上,燈絲發射電子轟擊管壁的螢光粉發光,啟輝器反復幾次通斷,就會反復幾次這樣的動作,從而打通燈管。當燈管正常發光時,內阻變小,啟輝器就始終保持開路狀態,這樣電流就穩定的通過燈管、鎮流器工作了,使燈管正常發光。由于鎮流器在日光燈工作時,始終有電流通過,所容易產生振動,并且會發熱,所以有鎮流器的日光燈,特別是鎮流器質量不好時,會產生很大的聲音,用的時間長了,還容易燒毀。 新式日光燈不用鎮流器和啟輝器了,完全用電子元件來解決啟動和正常工作,這樣的日光燈可能稱為電子日光燈,兩端的插座稱為電子頭,內部有電路板,通過電路板上的電子開關控制電路通斷,靠三極管與電容器的電壓放大作用產生高壓。這種日光燈造價低,啟動迅速,絕對無噪音,重量輕,如果質量過關,壽命也比較長,但現在市場出售的很多質量不太好,使用壽命很低。這樣的日光燈,如果不亮,十有八九是電子頭損壞。
2011-05-07 10:02:19
