LOVEYOUDAOLAO 2011-05-07 08:04:48 | 河北省 其他專業 | 692查看 9回答
關于工程的結算問題
投標時有招標文件的結算依據(一般都是固定單價合同,工程量與綜合單價有個可調范圍),可實際施工時施工圖發生翻天覆地的變化,可以說原施工圖已經作廢,招標文件的結算依據是否還繼續執行呢?該怎么執行?很迷惑請高手指教一二。
(9)
已采納1、這種情況,其實最好是重新組價; 2、重新算量本著利用原合同的原則,看原合同中有的固定單價,盡量與之組一樣的,合同中沒有的單價,再重新組價; 3、這種重新計算,利用原胡綜合單價的方法,對雙方都是公平的;
2011-05-07 09:28:29
特大的變化,施工圖幾乎作廢,這樣的情況需要重新計算工程量,套原來的綜合單價計算造價,原預算中沒有可參考的綜合單價,就需要重新組價,有甲方認可后結算。
2011-05-07 08:08:43
原合同需要執行,圖紙變化大,看變化的項目內容:是量變大還是材質變化多。不論怎樣變化,項目材質與原來相同的執行原單價,不同的材質就要重新報單價與建設單位協商解決。
2011-05-07 08:24:13
你的情況如果結構及建筑的規模變化不大(雖然利用新圖施工),原有的綜合單價可以參照原投標文件執行,沒有的可以由施工方報價,建設方認價就可以了。 如果變化較大: 1、原綜合單價大多數都有參考價值,原有的綜合單價可以參照原投標文件執行,沒有的可以由施工方報價,建設方認價就可以了; 2、原綜合單價已基本無參考價值,可以全部重新編制,并重新簽訂合同或簽訂補充協議。
2011-05-07 08:25:45
投標時有招標文件的結算依據(一般都是固定單價合同,工程量與綜合單價有個可調范圍),可實際施工時施工圖發生翻天覆地的變化,可以說原施工圖已經作廢,招標文件的結算依據是否還繼續執行呢?該怎么執行?很迷惑請高手指教一二。 有太大變化也得依報價,有相同項目的可以用原報價,如果有相近的加以個別差異修改后利用該單價,沒有可以利用的施工單位重新報價,建設單位審核做為結算依據。
2011-05-07 08:25:57
需要執行,重新計算工程量,有相同單價的執行原單價,沒有單價的按原報價水平重新組價
2011-05-07 08:06:38
支持樓上
2011-05-07 08:22:13
可以重新計算工程量相同的項目仍然執行原來的綜合單價,新興項目施工單位報新的綜合單價建設單位進行審核確認
2011-05-07 09:18:08
2011-05-07 11:35:18
