52****@qq.com 2011-05-07 00:24:02 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 947查看 7回答
GGJ2009選擇全樓層全部構件三圍顯示時,構件全不見了,還要關掉重新打開才能看到構件
GGJ2009選擇全樓層全部構件三圍顯示時,構件全不見了,還要關掉重新打開才能看到構件,光能看到軸網。問題補充:GGJ2009選擇全樓層全部構件三維顯示時,構件全不見了,光能看到軸網,還要關掉重新打開才能看到構件。
(7)
已采納因為鋼筋軟件是全國通用的!下載個深圳的最新版本959就可以實現呀!
2011-05-07 09:42:27
按:F12鍵,可以選擇顯示的構件名稱。 可以重新安裝軟件試試。還不好,可以找廣聯達服務人員。
2011-05-07 05:56:07
你電腦顯卡是集成顯卡吧,我以前也有這種情況,顯示起來很吃力,如果是,建議提升電腦配置。
2011-05-07 06:47:38
下載個深圳的最新版本959就可以實現呀!因為鋼筋軟件是全國通用的!959版本是鋼筋軟件2009.的1688版本圖形算量軟件2008的!
2011-05-07 06:56:01
F12鍵,可以選擇顯示的構件名稱。
2011-05-07 09:03:50
可以呀,要把構件點出來才行,如梁就輸入L,就會顯示了
2011-05-07 10:01:26
你看看你的顯卡設置是否正確,更新一下驅動程序,卸載鋼筋軟件,重啟后在重新安裝,打開軟件試試看,如果還不行的話,可能是你的電腦配置差了,做不了大的工程,建議更換新的高配置點電腦,或者打電話和廣聯達封神聯系
2011-05-07 09:41:07
