Taylor 2011-05-06 20:54:49 | 山東省 土建算量GCL2013 | 3162查看 8回答
磚混結(jié)構(gòu)已經(jīng)布置了砌體加筋,是否還要植筋
磚混結(jié)構(gòu)已經(jīng)布置了砌體加筋,是否還要植筋。
(8)
已采納磚混結(jié)構(gòu)一般只布置砌體加筋(構(gòu)造柱是先砌墻后澆筑,不需要植筋),植筋一般用于框架結(jié)構(gòu)。
2011-05-06 20:58:35
磚混結(jié)構(gòu)已布置了砌體加筋,不用植筋的。
2011-05-06 21:03:35
植筋指改建工程,新建工程不存在植筋
2011-05-06 21:02:19
砌體已經(jīng)布置了加筋,那就不需要用植筋了。
2011-05-07 09:10:37
不用植筋了,植筋一般用于維修改造工程
2011-05-07 09:27:52
磚混結(jié)構(gòu)已經(jīng)布置了砌體加筋,如果是新建工程,是不需要再植筋了。
2011-05-08 07:18:23
磚混結(jié)構(gòu)一般不用植筋。如果有特殊情況,按實(shí)際發(fā)生的計(jì)入。
2011-05-09 11:24:08
不需要植筋。
2011-05-10 14:51:30
