showhappywxn 2011-05-06 20:32:21 | 遼寧省 其他專業 | 1559查看 1回答
槽板配線工程量計算?
C.2.12 定額說明中 槽板配線工程量,應區別槽板材質(木質、塑料),配線位置(木結構、磚、混凝土)、導線截面、線式(二線、三線),以線路“m”為計量單位計算。 2-1363“瓷夾板配線 磚、混凝土結構 三線 導線截面16mm2以內”單位是“100m”工程量計算時,如果線路長是100M,其工程量應該是1,還是應該乘以3 ???
已采納你看一下定額中導線的含量是3根的量還是1根的量,就可以確定了。
2011-05-06 20:38:17
