薇薇 2011-05-06 19:44:32 | 陜西省 其他專業(yè) | 437查看 3回答
磚基礎(chǔ)的磚混樓,沒有條形基礎(chǔ),溝槽開挖土方,373平米,算下來只有600元每平米,問題在那呢
陜西現(xiàn)在算磚混樓都是820多,的,我這個(gè)是什么原因呢
已采納373平米的住宅樓600多元是正常的
2011-05-06 19:45:35
基礎(chǔ)是磚的啊 這種類型的600多也是可以的
2011-05-06 20:17:02
先對對看有無漏項(xiàng),再抽查部分工程量看看對不對,再查查子目的工程量是否吻合,再看看材料市場價(jià)是否輸錯(cuò),這幾項(xiàng)如果還可以,那就沒有問題的。
2011-05-06 19:56:10
