田慧娟 2014-08-27 17:50:45 | 山西省 云翻樣 | 649查看 3回答
廣聯(lián)達鋼筋算量軟件中承臺梁上的連梁怎么繪制?單構(gòu)件輸入里有連梁定義,求具體完整的定義繪制流程
具體是連梁的寬度、配筋、怎樣設(shè)置,繪制到圖上
已采納根據(jù)您的描述承臺間的梁叫基礎(chǔ)連系梁,定義梁屬性改為基礎(chǔ)連系梁鋼筋構(gòu)造按照圖示輸入畫圖元OK了,設(shè)計有原位標注時點擊原位標注按照相對位置輸入圖示數(shù)據(jù)OK了
2014-08-28 09:09:18
廣聯(lián)達鋼筋算量軟件中承臺梁上的連梁可以用基礎(chǔ)梁來定義,在類別中選擇為基礎(chǔ)連梁,然后在定義界面中的寬度和高度欄中分別輸入連梁的截面寬度和高度,在上部鋼筋欄中輸入梁的上部鋼筋,在下部鋼筋欄中輸入下部鋼筋,在側(cè)面縱筋中輸入側(cè)面構(gòu)造鋼筋,在箍筋欄中輸入梁的箍筋規(guī)格間距及肢數(shù),然后在繪圖區(qū)中按位置用直線畫圖即可。
2014-08-27 22:07:20
答:。。
2014-08-27 21:12:14
