dingguiwen 2011-05-06 17:38:35 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 4940查看 8回答
廣聯達鋼筋算量軟件
請問各位師傅,廣聯達鋼筋算量軟件中 “鎖定” 是什么意思,哪些情況需要 “鎖定”?
(8)
凡是經過自己修改過的構建 在下次匯總計算時,不想被回復的情況下 都需要對構建進行鎖定的
2011-05-06 21:41:44
你好 鎖定構建是你在進行編輯鋼筋工程量的時候 在進行匯總計算就不會在計算了 起到了鎖定構建的目的
2011-05-06 21:28:35
鎖定是對構件而言的,當你把一個構件鎖定了,那么其鋼筋含量就不會再改變。不管你怎么修改里面的鋼筋信息里面的鋼筋量都不會變的。比如說你想改變某構件的鋼筋信息時,但你改變了之后一匯總其鋼筋又變會原來的一樣了,這種情況你就可以修改完后將其鎖定。
2011-05-06 18:00:22
當您遇到以下問題時,可以使用“鎖定”功能。 1、由于個性化設計,導致軟件無法計算出需要的結果,對計算結果手動修改后,需要鎖定計算結果。 2、雙方核對工程量后,需要對某些構件圖元的計算結果進行修改。 操作步驟 第一步:選擇需要鎖定的構件圖元; 第二步:點擊“構件”->“鎖定”,當前選中圖元即被鎖定,鎖定后的圖元會有網狀的標記。 見下圖!! 說明 1、鎖定后,再次進行匯總計算,鎖定的構件圖元計算結果不會發生變化。
2011-05-06 17:56:54
鎖定以后匯總計算鎖定的構件的工程量就不再變了
2011-05-06 18:17:50
軟件匯總出來鋼筋結果后,在編輯鋼筋里修改過構件的鋼筋計算式后,這時就需要把構件鎖定,要不再重新匯總的話,鋼筋結果就默認修改前的
2011-05-06 20:13:45
一般用于鎖定 編輯鋼筋里面的 你自己輸入的 公式 等長度
2011-05-06 20:56:46
用于構件鋼筋被編輯過,鎖定了按照你鎖定前的量
2011-05-10 13:01:37
