lenny_wakin 2014-04-22 11:50:17 | 陜西省 土建算量GCL2013 | 483查看 3回答
樓層標高3.6,板頂標高3.57,麻煩問下差值0.03的墻面裝修會自動計入上一層么
樓層標高3.6,板頂標高3.57,麻煩問下差值0.03的墻面裝修會自動計入上一層么?還是忽略不計了問題補充:我自己來回答一下吧,下面的兩位回答都太籠統,我自己倒到圖形里面試驗了一下,結果是如果板頂標高同層頂標高,那么墻面面積是長度乘以凈高;如果板頂標高低于層頂標高,那么墻面面積是長度乘以層高扣減現澆板貼墻面積,所以不用擔心算漏
——:這個層高是不變的,如果你這一層缺失30,那么你下一層就會多出30
因為你總量是不變的
2014-04-22 11:56:42
你好:工程量按層高計算。
2014-04-22 12:08:54
自動計入
2014-04-22 11:54:35
