wuhanwangchao 2011-05-06 15:58:15 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1960查看 8回答
消耗量定額里面已經包含了2%損耗,請問鋼筋接頭還應該另外計算嗎?謝謝
消耗量定額里面已經包含了2%損耗,請問鋼筋接頭還應該另外計算嗎?謝謝 問題補充: 搭接或者焊接等所有連接還應該另外計算嗎?消耗量定額里面鋼筋包含的2%損耗都是指那些內容?
(8)
已采納我從工程量計算規則中,找到如下關于鋼筋損耗的規則。 1、設計圖紙未注明的鋼筋搭接及施工損耗,已綜合在定額項目內,不單獨計算。 2、計算鋼筋工程量時,設計規定鋼筋搭接的,按規定搭接長度計算;設計未規定的,已包括在鋼筋的損耗率之內,不另計算搭接長度 可以這么說,除了設計注明的接頭、超過定尺長度的搭接外,其它接頭均屬于施工損耗之內。這部分接頭是不應該計算的。
2011-05-06 17:38:23
樓上對,按照樓上計算
2011-05-06 16:46:39
設計圖紙搭接的接頭應該計算,其他不用計算
2011-05-06 16:15:51
接頭依據不同的類型單獨計取。
2011-05-06 16:49:47
超過定額規定定尺長度的要計算搭接接頭外,其它接頭均不應該計算的。
2011-05-06 17:20:09
綁扎接頭應計算
2011-05-07 08:54:15
消耗量定額里面已經包含了2%損耗,鋼筋接頭是應該另外計算的。 搭接或者焊接等所有連接是應該另外計算的,消耗量定額里面鋼筋包含的2%損耗都是指鋼筋的理論重量與實際重量的差、運輸損耗、施工損耗等。
2011-05-08 07:24:06
遼寧定額里面已經包含了2%損耗
2011-05-10 17:51:44
