zxwd 2011-05-06 15:43:30 | 河北省 土建算量GCL2013 | 911查看 7回答
軸線畫不上
軸線定義好后 繪圖繪不上去問題補充:軸線定義好后,按繪圖,不出現(xiàn)角度對話框,軸線也輸不進去,重裝也不管事,請各位高手幫一下忙!!!!!
(7)
已采納實在不行你就只能重裝下你的軟件了
2011-05-06 15:51:32
定義好軸網(wǎng)后選擇繪圖即可。
2011-05-06 15:46:33
定義好之后,你點工具條的繪圖,進入繪圖界面,會出現(xiàn)一個讓你輸入角度的對話框,一般都是0度,你就點擊確定,點好之后就繪制到圖上了啊
2011-05-06 15:48:13
要先定義好構(gòu)件后在切換到【繪圖】中畫圖。
2011-05-06 15:45:35
實在不行試試用CAD導圖的方法來試一下,提取軸網(wǎng)過來
2011-05-06 15:57:39
試試鋼筋算量有沒有這樣的問題
2011-05-06 16:49:31
把你的工程傳張圖片上來看看!
2011-05-06 16:22:26
