新干線東莞客服 2011-05-06 14:58:12 | 廣東省 計價軟件GBQ4.0 | 589查看 1回答
清單計價轉為定額計價,如何操作
None
【分析】新建與清單計價工程一樣的定額庫的定額計價工程,任何點擊導入導出——導入清單計價工程,即可轉為定額計價工程,需要注意的是,因為定額計價工程是新建的,所有的費率都按軟件默認值,所有提醒用戶導入進來之后去檢查費率,去調整
【擴展】定額計價是否可以轉清單計價?來思考一下這個問題吧,套了C25砼子目,如果軟件可以轉清單,那么是應該轉為矩形柱的還是異形柱的或者是梁的板的清單?一對多的關系無法轉,定額計價是不能轉為清單計價。
2016-11-12 06:55:55
