長工 2011-05-06 14:15:52 | 遼寧省 其他專業 | 1949查看 8回答
簽證單怎么做?
簽證單是不是只簽證工程量就可以了?需要把單價,和價管理費利潤等費用都列處理嗎?
(8)
已采納簽證單不是只簽證工程量就可以了,需要把工作內容、材料單價或者協商價格說明清楚。
2011-05-06 14:25:11
已采納簽證單一般只簽工程量就行,對于工程量不好描述的,可以雙方就完成該事項簽認確定所用里工、材料及機械臺班。
2011-05-06 14:25:26
已采納簽證單一般只簽訂工程變更內容變更量,如果是零星工程需要簽訂零星用工的單價和數量,這些沒有強制性要求的,以瞞足能夠準確進行工程計價為準
2011-05-06 14:49:22
已采納需要把工程量表達清楚即可。為了避免結算時麻煩,做一個小預算確定價款更好。然后找各方簽字蓋章。(建設單位、監理單位、施工單位)
2011-05-06 14:22:37
已采納量價都要說清楚!
2011-05-06 14:50:58
已采納簽證單最好辦法就是以上幾位說的,必須要量價合一表達清楚。并一定要有建設單位、監理單位、施工單位三方簽字為證!
2011-05-06 16:54:47
已采納簽證單是不是只簽證工程量就可以了?需要把單價,和價管理費利潤等費用都列處理嗎? 簽證單是只簽證工程量就可以了。 單價和價管理費利潤等費用不需要處理,這些有造價工程師或造價員來計算
2011-05-06 17:47:47
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
