云舒云卷 2011-05-06 14:00:59 | 廣東省 其他專業 | 544查看 7回答
定額套價問題
1 主材 檐溝 3米/根 米 2 落水管 3米/根 米 3 標準輔件 檐溝吊件 天溝配套 只 4 檐溝陽角 90度 只 5 檐溝陰角 90度 只 6 檐溝陽角 135度 只 7 檐溝陰角 135度 只 8 檐溝封板 個 9 落水管彎頭A 105度 只 10 落水管彎頭B 105度 只 11 落水管管卡 只 12 槽管連接器5K-1 個 請問高手,上面彩鋁落水管,如何套用子目?(千萬不要說套用鑄鐵管或鍍鋅管再調主材價)問題補充:市場價已經有了,我現在是辦理結算,無現成子目可套,補充子目又無法確定消耗量,再請高手指點
(7)
已采納如果是彩鋁落水管可以套安裝中的PVC-U雨水管安裝子目,主材換算
2011-05-06 17:15:21
彩鋁落水管可以到市場詢價,雙方認可,即可直接套價。
2011-05-06 14:44:44
按照鍍鋅管套價然后*系數1.05
2011-05-06 16:16:11
你上面說的那些沒辦法來套定額了,直接和甲方協商按綜合價計入吧
2011-05-06 17:26:44
1,套用雨水管嗎,屋面排水那一冊,主材一換就行了; 2、不然,沒辦法了??!
2011-05-06 18:50:56
借雨水管安裝子目,主材換算及單價
2011-05-06 17:51:35
可以借雨水管安裝子目,然后換算主材單價
2011-05-11 22:09:34
