83****@qq.com 2011-05-06 11:06:44 | 海南省 其他專業(yè) | 763查看 17回答
新手請(qǐng)教綜合單價(jià)的問題,很是困擾。
綜合單價(jià)=人工+材料+機(jī)械+管理+利潤(rùn)+風(fēng)險(xiǎn),綜合單價(jià)乘以分項(xiàng)工程量即為分部分項(xiàng)工程費(fèi),加上措施費(fèi)、規(guī)費(fèi)、稅金即為工程造價(jià)。 我不理解的是:這樣算出來的綜合單價(jià)應(yīng)該是一個(gè)很大的數(shù)才對(duì)怎么能再去乘以工程量?有人說綜合單價(jià)的計(jì)算方法是:根據(jù)子目計(jì)算直接費(fèi)再乘以相應(yīng)的費(fèi)率計(jì)算出管理費(fèi),利潤(rùn)等。將其相加得到和價(jià),再除以清單工程量得到綜合單價(jià)。我很困惑的是既然已經(jīng)算出和價(jià)了,為何要再除工程量算出一個(gè)綜合單價(jià)來?這樣算出來的綜合單價(jià)有什么意義?造價(jià)的目的不是要算出總價(jià)莫? 新手望請(qǐng)高手解答。。。感激不盡問題補(bǔ)充:感謝各位的回答,我再問的直接點(diǎn)按公式:綜合單價(jià)=人工+材料+機(jī)械+管理+利潤(rùn),這里的人機(jī)料都是完成某個(gè)分部分項(xiàng)工程的人工,材料,機(jī)械臺(tái)班單價(jià)嗎?那求管理費(fèi)及利潤(rùn)時(shí),是用單價(jià)之和乘以費(fèi)率,還是說用完成該單項(xiàng)工程所需的所有人機(jī)料之和去乘以費(fèi)率?
(17)
工程量是變化的,所以要到除以清單工程量計(jì)算出綜合單價(jià)。工程量按實(shí)際施工計(jì)算。
2011-05-06 11:11:05
1、總價(jià)與分價(jià)各有不同的用處; 2、對(duì)于一個(gè)工程而言,總價(jià)是一個(gè)整體的總的概念,如一說14層樓1400萬(wàn)無,可能覺得,好高呀,但當(dāng)你計(jì)算出每平米是900元時(shí),你又會(huì)感覺這個(gè)樓很便宜,這就是單價(jià)與總價(jià)的概念; 3、有時(shí)為了分析工程的指標(biāo),看是賠是賺,即需要總價(jià),又需要看高在哪個(gè)項(xiàng)目,低在哪個(gè)項(xiàng)目,所以又有單價(jià)的綜合單價(jià),如地磚每平米150,一看就是高了,實(shí)際按平常的地磚也就80元左右,所以各有各的用處; 4、做預(yù)算是根據(jù)需要來選擇采用哪種形式的,也與從甲方還是乙方出發(fā)的立場(chǎng)有關(guān);
2011-05-06 11:41:58
建設(shè)工程的分部分項(xiàng)工程項(xiàng)目、措施項(xiàng)目、其他項(xiàng)目、規(guī)費(fèi)項(xiàng)目和稅金項(xiàng)目的名稱和相應(yīng)數(shù)量等的明細(xì)清單。 綜合單價(jià) 完成一個(gè)規(guī)定計(jì)量單位的分部分項(xiàng)工程量清單項(xiàng)目或措施清單項(xiàng)目所需的人工費(fèi)、材料費(fèi)、施工機(jī)械使用費(fèi)和企業(yè)管理費(fèi)與利潤(rùn),以及一定范圍內(nèi)的風(fēng)險(xiǎn)費(fèi)用。
2011-05-06 11:24:59
因?yàn)榍鍐蔚木C合單價(jià)的單位是清單單位是一個(gè)單位,所以要乘以工程量; 這樣做的目的就是將后工程量發(fā)生變更時(shí)方便結(jié)算。
2011-05-06 11:10:54
綜合單價(jià)是這一項(xiàng)清單的單價(jià),不是合計(jì)價(jià)。
2011-05-06 11:10:59
綜合單價(jià)是是單價(jià)不是合價(jià),比如1綜合單價(jià)=人工+材料+機(jī)械+管理+利潤(rùn)+風(fēng)險(xiǎn)
2011-05-06 11:46:35
建議你去好好看看2008清單規(guī)范就明白了
2011-05-06 12:49:39
1、我不理解的是:這樣算出來的綜合單價(jià)應(yīng)該是一個(gè)很大的數(shù)才對(duì)怎么能再去乘以工程量? 答:這個(gè)是指某一分項(xiàng)清單子目的綜合單價(jià),而不是整個(gè)工程的綜合單價(jià)。 2、有人說綜合單價(jià)的計(jì)算方法是:根據(jù)子目計(jì)算直接費(fèi)再乘以相應(yīng)的費(fèi)率計(jì)算出管理費(fèi),利潤(rùn)等。將其相加得到和價(jià), 答:是指該清單所包含的所有定額子目直接費(fèi),乘以定額工程量,再求和,所得到的合價(jià)。 3、再除以清單工程量得到綜合單價(jià)。我很困惑的是既然已經(jīng)算出和價(jià)了,為何要再除工程量算出一個(gè)綜合單價(jià)來?這樣算出來的綜合單價(jià)有什么意義? 答:再除以清單工程量(因?yàn)橛?jì)算規(guī)則不一樣,清單工程量和定額工程量是不相等的);得出來的才是清單綜合單價(jià)。
2011-05-06 13:35:04
綜合單價(jià)=人工+材料+機(jī)械+管理+利潤(rùn),沒有風(fēng)險(xiǎn)
2011-05-06 13:57:06
我感覺你是還沒有把清單單價(jià)和定額單價(jià)搞明白。
2011-05-06 14:45:30
理解的程度不一樣
2012-11-13 18:54:09
多看看書 ,實(shí)際做一個(gè)預(yù)算就明白了 ,光憑空想象有時(shí)候不是很好理解。 綜合單價(jià)還是單價(jià)比如 一個(gè)清單土方量為2000m3, 則你需要先用定額組價(jià)(機(jī)械挖土90%,加上人工挖土10%),得出1m3土方需要多少錢,然后乘以你算圖出的工程量(你投標(biāo)前實(shí)際算的工程量)得到實(shí)際挖土的費(fèi)用,除以清單量得出清單綜合單價(jià)
2011-05-06 16:44:57
綜合單價(jià)是指完成清單中一個(gè)規(guī)定計(jì)量單位項(xiàng)目所需的人工費(fèi)、機(jī)械費(fèi)、材料費(fèi)、管理費(fèi)、利潤(rùn),并考慮風(fēng)險(xiǎn)因數(shù)。請(qǐng)注意是“單價(jià)”。單價(jià)是投標(biāo)評(píng)標(biāo)的重要依據(jù)、有利于進(jìn)行綜合單價(jià)分析、便于工程量增減時(shí)運(yùn)用,同時(shí)對(duì)施工成本管理核算也是非常重要的指標(biāo)。沒有綜合單價(jià)怎么可能計(jì)算出合價(jià)及最后的工程造價(jià)。 管理費(fèi)=人工費(fèi)+機(jī)械費(fèi))*費(fèi)率 利潤(rùn)=人工費(fèi)+機(jī)械費(fèi))*費(fèi)率
2011-05-07 06:55:09
清單里是綜合單價(jià)含人工+材料+機(jī)械+管理+利潤(rùn),乘以工程量加上措施費(fèi)、規(guī)費(fèi)、稅金就是工程造價(jià)。清單里能直接顯示綜合單價(jià)。
2011-05-07 08:37:51
綜合單價(jià)不包含規(guī)費(fèi)和措施費(fèi)
2011-05-07 15:15:48
綜合單價(jià)是單價(jià)呀,
2011-05-08 18:17:07
清單計(jì)價(jià)的目的就是 量 價(jià) 分離 國(guó)際上都是這樣做法 房建工程的單價(jià)其實(shí)不是全費(fèi)用單價(jià),規(guī)費(fèi)、稅金等又單獨(dú)計(jì)算 沒有包含在清單子目的單價(jià)中 像公路鐵路 單價(jià)是包含全部費(fèi)用的 結(jié)算只數(shù)量*單價(jià)即可
2011-05-11 14:13:35
