yueshi6947 2011-05-06 10:13:31 | 北京市 土建算量GCL2013 | 569查看 4回答
內(nèi)裝修口減板厚和地面厚度嗎
我看了計(jì)算式 墻面裝修之扣了板的厚度,沒有地面厚度 怎么回事?問題補(bǔ)充:算墻面高度的時候 是不是應(yīng)該減板厚和地面做法厚度,剩下的是墻面裝修高度
已采納減板厚,不減地面做法。
2011-05-06 11:28:40
做法不能減,要減只能減板的厚度。
2011-05-06 12:56:06
其實(shí)呢!施工中先做墻之后 在做地面 這樣做出來的效果比較好 所以軟件就這么設(shè)置了 !所以不扣地面的!
2011-05-06 14:34:29
因?yàn)闃菍釉O(shè)置的時候建筑標(biāo)高地面一般是正負(fù)0,你的內(nèi)墻裝修如果沒有做踢腳就是從正負(fù)0開始,而地面不用扣的
2011-05-06 10:17:39
