佳佳 2011-05-06 09:59:31 | 山東省 其他專業(yè) | 2006查看 3回答
建筑工程延期違約金一般是多少
建筑工程延期違約金一般是多少
違約金可分為約定違約金和法定違約金。違約金帶有懲罰的性質(zhì),不以非違約方的損失為前提。一般說來,合同違約金的上限是不高于合同標(biāo)的額的20%,但是如果過高或者過低是可以請求法院予以減少或增加的。《合同法》第114條第2款,約定的違約金低于造成的損失,當(dāng)事人可以請求人民法院予以增加;約定的違約金過分高于造成損失的,當(dāng)事人可以請求人民法院予以減少。違約金的支付不影響合同的繼續(xù)履行。
2011-05-06 15:05:28
按照合同規(guī)定,如果沒有一般最高不超過合同價款的2%
2011-05-06 10:01:43
你好,這個違約金應(yīng)按照合同的約定
2011-05-06 10:01:25
