  • 算量2008——掛板
    1,在2008里掛板怎樣定義?怎樣畫上去呢?見附圖…… 2,我想把算量2008里畫好的圖分層導到鋼筋算量2009里邊,怎么導呢?因為有些樓層我不需要,所以要分層導入我所需要的,請前輩們指教指教!
    樓層
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    在圖形中A-A用欄板進行繪制 調(diào)整標高 導入到圖形中 最好用單構(gòu)件輸入 吧! 就梁下面那一塊 !
    2011-05-06 14:30:30
  • 1這個可以利用梁來處理 2、導入了看看你的構(gòu)建全不全 應該是位置對了就可以了 就是說你的這個構(gòu)建的標高位置對了就可以了
    2011-05-06 09:19:07
  • 你好,用砼墻建立為好,標高設立準確即可,導入時,可以選擇需要的樓層即可
    2011-05-07 17:02:10
  • 掛板可以用異形梁代替繪制。
    2011-05-09 06:02:44
  • 掛板可以用異型欄板定義,鋼筋在其他鋼筋中添加。 到圖形工程是,導入選項是可以選擇樓層和構(gòu)件的,你導入的時候只要選擇你需要的樓層和構(gòu)件導入即可。
    2011-05-11 16:55:33
主站蜘蛛池模板: 南投县| 策勒县| 屏东市| 永州市| 乌拉特中旗| 吉木萨尔县| 平顶山市| 东乡族自治县| 汉川市| 久治县| 都安| 定州市| 衡水市| 余干县| 阿荣旗| 土默特左旗| 上犹县| 桐柏县| 洛南县| 禄丰县| 措勤县| 比如县| 奉节县| 桃江县| 鄄城县| 德清县| 阳曲县| 广河县| 鹤庆县| 化德县| 佛冈县| 宣城市| 襄垣县| 措勤县| 阿尔山市| 离岛区| 缙云县| 固安县| 麻城市| 固原市| 钟祥市|
