SEA 2011-05-05 23:08:47 | 廣東省 其他專業 | 1238查看 2回答
梁的箍筋a10/a8-100/200(4)是什么意思
None
已采納就是外箍筋用一級鋼筋直徑是10,內箍筋用一級鋼筋直徑是8,加密區間距是100,非加密區間距是200,四肢箍筋。 “請問在軟件里應該怎樣表示?”具體的我也忘記了,現在也沒有加密駒不好演示,你可以用“a10/a8-100/200”或“a108-100/200+a8-100/200”試一下。
2011-05-05 23:11:33
梁的箍筋A10/A8-100/200的意思是,A10和A8間隔布置,兩端加密間距為100(一般為梁高的1.5倍)中間間距為200。
2011-05-05 23:13:25
