shifangzhao 2011-05-05 22:58:49 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 665查看 4回答
上反梁帶檐的怎么設置
大家看一下幫解決一下問題補充:但是這里的鋼筋信息怎么輸入呢
可以建立異型圈梁來畫,鋼筋有不全的在其他鋼筋里面輸入。比較方便。
2011-05-05 23:28:33
用墻畫
2011-05-06 06:50:52
可以分別用欄板和挑檐來設置。
2011-05-05 23:06:27
上返梁帶檐在圖形中分別用欄板和挑檐來處理即可。 在鋼筋中,則可以用單構件輸入的方法來處理。具體步驟如下:點擊“構件管理”-------“添加構件”--------在“其它”里新建欄板點擊“確定”。然后選擇“參數管理”-----“選擇圖集”-----“零星構件”-------“欄板節點三”,然后按照圖紙的鋼筋信息參數值在對應位置上填即可。圖中欄板長度按實際長度輸入。
2011-05-06 16:53:11
