  • 關于景觀工程中水池砼池底和池壁怎么套定額?
    關于景觀工程中水池砼池底和池壁怎么套定額? 山東省土建定額中“C204現澆砼貯水(油)池池底”和“C204現澆砼貯水(油)池池壁”一般使用于什么情況下的水池? 室外景觀中的噴水池和水系里的砼池底和砼池壁能夠適用“C204現澆砼貯水(油)池池底”和“C204現澆砼貯水(油)池池壁”這兩個項嗎?
  • 上述定額應該是構筑物上用的。可以用
    2011-05-05 22:33:09
  • 景觀工程中水池砼池底和池壁,適用“C204現澆砼貯水(油)池池底”和“C204現澆砼貯水(油)池池壁”這兩個項。
    2011-05-05 22:43:14
  • 可以看看計算規則然后再計算 (1)池底不分平底、坡底、錐形底,均按池底項目計算。平底包括池壁下部的擴大部分,錐形底應算至壁基梁底面。無壁基梁時算至錐形底坡的上口。 (2)壁基梁系指池壁與坡底或錐底上口相銜接的池壁基礎梁。壁基梁的高度為梁底至池壁下部的底面,如與錐形底連接時,應算至梁的底面。 (3)無梁蓋柱的柱高,應自池底表面算至池蓋的下表面,包括柱座、柱帽的體積。 (4)池壁應分別不同厚度計算(池壁厚度按平均厚度計算),其高度不包括池壁上下處的擴大部分。無擴大部分時,則自池底上表面算至池蓋下表面。 (5)無梁蓋應包括與池壁相連的擴大部分的體積。肋形蓋應包括主、次梁及蓋部分的體積;球形蓋應自池壁頂面以上,包括邊側梁的體積在內。 (6)各類池蓋中的進入孔、透氣管、水泥蓋以及與蓋相連接的混凝土結構,均應與池蓋體積合并計算。
    2011-05-06 17:06:18
主站蜘蛛池模板: 彝良县| 安图县| 灌南县| 大悟县| 凤翔县| 大厂| 天门市| 周至县| 南郑县| 读书| 闽清县| 宁陵县| 新乡市| 十堰市| 湘乡市| 淳化县| 东方市| 泌阳县| 襄汾县| 孟连| 宝鸡市| 嘉禾县| 远安县| 滦平县| 新竹市| 纳雍县| 巴塘县| 京山县| 沁源县| 克拉玛依市| 孙吴县| 苏尼特左旗| 汤阴县| 海淀区| 邻水| 微山县| 安康市| 岳阳县| 酉阳| 宁南县| 阿坝|
