飛翔的鷹 2011-05-05 18:30:26 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 432查看 4回答
竟然在圖形算量軟件里可以繪制構件,那么還要鋼筋抽樣軟件里再繪一次干嘛啊?
直接用圖形算量軟件繪制構件然后計算出量不就行了嗎
已采納圖形算量里畫的圖可以導入到鋼筋算里,鋼筋算里畫好的圖可以導入到圖形算量里,這兩種本來就是可以互導的呀,中需要畫一遍就可以了,圖形里的導到鋼筋里只需要去輸入鋼筋信息,鋼筋里的導到圖形里直接去套價就可以了,不一樣或畫不上的去調整修改一下就可以了
2011-05-05 18:49:02
你好,鋼筋算量只能計算鋼筋的工程量,圖形算量中不能計算鋼筋工程量的,兩者并不矛盾 可以互導
2011-05-05 18:36:17
是分別計算不同的工程量
2011-05-05 18:32:07
這兩個軟件之間的圖形是可以相互導入的,不過兩者的功能不同的,鋼筋的軟件只能計算鋼筋的工程量的,圖形算量是不能計算鋼筋的,兩者之間的功能不同的, 你可以把一個軟件的圖形導入到另外一個軟件之中,然后在進行相關的操作,也是很方便的哦
2011-05-05 18:52:03
