123 2011-05-05 17:42:12 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 1291查看 4回答
CAD圖導入后 比例1:1 怎么很小(手動畫的軸線)
RT 怎么解決 很煩啊 CAD圖紙導入后 提取 識別 到處都是問題 ,CAD圖紙太不規范了。。。誒 (1、沒有軸線 2、柱子邊線短缺 3、不問圖紙導入后圖形太小 等等等) 各位高手 你們遇到這樣的CAD圖紙 怎么辦啊 有啥心得
已采納遇到這樣的問題,能導多少就到多少,不能導的,要手動輸入了。
2011-05-05 17:44:31
這是你的CAD版本太高了,肯定是天正的,因為關聯達只可以識別CAD2006以下的版本,我也試過因為這樣而頭疼!~~你可以用天正8.5用文件布圖中的批量轉舊功能,轉換為(文件名-t3)格式的DWG,不過柱都是個別沒有邊線的,可以導入后補畫CAD柱線!可以多點去“學習課堂”看視頻,里面很詳細,,,,
2011-05-06 07:29:35
是不是CAD版本太高的原因?你用天正7.5及以上版本,打開你的CAD文件,用文件布圖中的批量轉舊功能,轉換為***-t3格式的,你再看看~
2011-05-05 17:49:10
導入后圖紙太小,應該是你圖紙的比例尺寸不對,你需要按照比例導入,線按1:1比例導入,然后在軟件中測量兩點間距離,和圖紙的標注尺寸比較,然后按這個比值導入,就可以了,只有沒有軸線多半是CAD圖紙本身的問題,你可以試試將CAD圖紙轉換為2004CAD圖紙。然后導入試試,或者將圖紙試試分界后導入
2011-05-05 17:48:27
