eqiang2004 2011-05-05 16:22:00 | 湖北省 計價軟件GBQ4.0 | 684查看 3回答
定額庫的問題
1.是不是不同地區的所在地的工程用不同的定額庫? 2..比如說我現在做天津的工程,可我的電腦中只有湖北的定額庫,怎么辦?是不是要將鋼筋抽樣,圖形算量還有計價軟件都從新下載天津版的,還是只下載計價軟件?
已采納1.是不是不同地區的所在地的工程用不同的定額庫?對的。 2..比如說我現在做天津的工程,可我的電腦中只有湖北的定額庫,怎么辦? 鋼筋抽樣,圖形算量都是一樣的,不用重新下載。 但是你必須到當地的廣聯達公司去買天津的定額庫。才能做天津的定額預算書
2011-05-05 16:31:07
一般是不同地區的所在地的工程用不同的定額,但也要看合同規定。
2011-05-05 16:23:46
定額庫的區別目前是以省、自治區、直轄市劃分的,廣聯達的圖形算量和鋼筋算量是全國統一的,內有各地的相關規定,計價軟件應符合當地規定的要求,目前需要購買,聽說廣聯達今年會推出有全國各地定額庫的計價軟件。
2011-05-07 11:27:22
