C-WEI 2011-05-05 16:15:13 | 廣東省 云翻樣 | 949查看 3回答
新建承臺與新建承臺單元高度不一致是否我的設置錯了?
我新建樁承臺,再建承臺單元兩個,因為有上下兩層鋼筋,一個顯示底,一個顯示頂,假設我的承臺高度是2米,頂那個就顯示相對底標高2米,底那個就顯示相對底標高0米,但在樁承臺看到的是4米標高,是否為餓哦的設置錯了?請幫我解析,謝謝
底那個就顯示相對底標高0米沒錯,頂那個顯示的相對底標高就是只加上底的高的那個高度,不該是指的總高2米
2011-05-05 16:21:24
1、只有臺階式或雙層又疊加的承臺才用這個底頂布置,一般的承臺只用底就可以了,至于上面的鋼筋可以從其他鋼筋中輸入長度及數量就可以了; 2、我前兩天遇到這個問題,就是這么處理的;
2011-05-05 16:18:56
您好,請看我的圖解 您就知道自己哪里定義對不對了
2011-05-07 22:55:07
