殤&陌軒 2011-05-05 16:03:59 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 2280查看 3回答
基礎抗水板在哪里定義呢?布置集水坑時提示只能布置在筏板上,那沒有筏板的地方如何布置集水坑呢?
基礎抗水板應該在哪里定義呢?集水坑在布置時提示只能布置在筏板基礎上,那沒有筏板基礎的地方如何布置集水坑呢?
已采納基礎抗水板應該在哪里定義呢?集水坑在布置時提示只能布置在筏板基礎上,那沒有筏板基礎的地方如何布置集水坑呢? 基礎抗水板你就按筏板定義,集水坑你如果想畫在繪圖界面,沒有筏板基礎的地方你可以畫一個沒有鋼筋的虛筏板,然后你要根據圖紙的信息把集水坑的鋼筋信息輸上。
2011-05-06 12:07:55
可以把基礎底板當作筏板來畫,那樣就可以畫了。如果說沒有筏板的地方。我們可以先 把筏板畫起,再畫上集水坑,然后刪掉就可以了
2011-05-05 16:09:37
直接在單構件里面定義來得快...不用畫,, 輸入鋼筋信息就行了
2011-05-05 22:08:22
